SONY TC-755 Slechte Opname (Toestel of techniek)
door ElektroNick @, Kalmthout (Antwerpen - Belgiƫ), 18-09-2014, 19:30 (4243 dagen geleden) @ soundman2
dB geeft een verhouding aan t.o.v een bepaalde waarde. Zo betekent 0 dBV, nul dB versterking of verzwakking t.o.v. 1 volt.
Ik heb de manual niet gelezen, maar vermoedelijk moet de recorder opnemen in de stand met nabandcontrole, waarbij opname en weergave tegelijk plaats vind met twee koppen.
Door een toon op te nemen kun je de invloed van de voormagnetisatie zien doordat de LF output toeneemt. Bij het afregelen vind je een maximum. Kennelijk is het de bedoeling om dan de gemeten biaswaarde (met een voltmeter op de aansluitingen van de opnamekop na het gevonden maximum met een 0,5 dB te verlagen.
Het is inderdaad de bedoeling om tijdens de opname naar de band te luisteren voor de BIAS afstelling.
Dus als ik het goed begrijp moet ik op dat moment naar de VU meter kijken, afregelen tot max en dan bijregelen tot 0.5dB hoger?
Want in de sevice manual sluiten ze een VTVM meter (ik veronderstel dat dit een mV meter is?) aan op de output van de recorder, en daar zou je dan +0.5dB mee moeten afregelen.
Groetjes,
Nick
