SONY TC-755 Slechte Opname (Toestel of techniek)
door soundman2 @, Wouw, 18-09-2014, 19:15 (4244 dagen geleden) @ ElektroNick
Gewijzigd door soundman2, 18-09-2014, 19:29
Vervormde en zachte opname duidt op ontbreken bias bij opname (weergave) kop.
Wordt de band wel gewist?
Zo nee, dan is de wisoscillator, die ook de bias levert, defect.
Zo ja, dan is er iets mis met de koppeling wisoscillator naar de opname kop.
De bias is intern soms te regelen met instelpot, is mogelijk probleem.
Bedankt voor je bijdrage!
De band wordt wél gewist, dus dan moet het de koppeling van de wisoscillator naar de opnamekop zijn. Zou ik de BIAS durven afstellen zoals in het service manual?
In het service manual staat dat ik de output tot een halve dB voorbij het maximum moet afregelen. Hoe weet ik dat ik een halve dB voorbij het maximum zit? Klopt het dat een halve dB gelijk is aan een spanning van 1,059V?
Of moet ik eerst naar iets anders zoeken alvorens te gaan afregelen?
Ik las op een ander forum dat er soms verdachte tantaal condensatoren in de SONY prints van die periode zitten. Maar zoals ik al zei, ik kan die BIAS print zeer slecht bereiken met de multimeter, laat staan met de soldeerbout!
Groetjes,
Nick
dB geeft een verhouding aan t.o.v een bepaalde waarde. Zo betekent 0 dBV, nul dB versterking of verzwakking t.o.v. 1 volt.
Ik heb de manual niet gelezen, maar vermoedelijk moet de recorder opnemen in de stand met nabandcontrole, waarbij opname en weergave tegelijk plaats vind met twee koppen.
Door een toon op te nemen kun je de invloed van de voormagnetisatie zien doordat de LF output toeneemt. Bij het afregelen vind je een maximum. Kennelijk is het de bedoeling om dan de gemeten waarde (met een voltmeter) met een 0,5 dB te verlagen. Het is niet duidelijk of de bias dan juist iets hoger of lager gezet moet worden.
