Gezocht schema zelfbouw counter (Gezocht)
door soundman2 @, Wouw, 01-12-2014, 21:49 (4169 dagen geleden) @ hdegreeuw
Gewijzigd door soundman2, 01-12-2014, 21:51
Ik zie als het goed is 7-segmentdrivers. Krijgen die vijf volt voeding?
Soms wordt de uitlezing onderdrukt als de vier bits code buiten de range 0 tm F valt, soms is er een enable. Zit er een pen LT aan de drivers? LT staat voor lamp test, waarbij alle segmenten oplichten.
De displays hebben ofwel een common kathode of een common anode. als die draad spanningsloos is. blijft het ook domker.
Aan het aantal ic's te zien is de zaak niet gemultiplexed, de fout moet dus licht te vinden zijn.
De foto is bij mij niet duidelijk genoeg om de teller ic's en de displaydrivers de typeaanduiding te lezen. Er zijn meerdere TTL ic's die die functie kunnen klaren.
