Gezocht schema zelfbouw counter (Gezocht)
door hdegreeuw @, Andijk, 02-12-2014, 19:31 (4168 dagen geleden) @ Dominic
Vanavond het apparaat weer op de keukentafel.
Voedingsspanning aanwezig en net wat Maurice al opviel het meeste zit in voetjes.
En wat ook al werd opgemerkt hij zit vol met 7400 ic's
De print waar de voetjes opzitten is middels twee scharniertjes opklapbaar.
En opeens lichten alle 6 displays op en meteen weer uit, waarschijnlijk ergens een printbreuk?
Printplaat omhoog, omlaag nergens iets te vinden displays zijn en blijven uit.
Omdat de IC op voetjes zitten alles er stuk voor stuk uit en er weer in gezet.
Zekering houder open en weer dicht gemaakt spanning er op en alles gaat branden.
Waarschijnlijk heeft er ergens wat corrosie gezeten oid.
Met het omschakelen van de schakelaartjes gaan de punten op het display van links naar rechts.
Maar hoe de verdere werking is zou ik niet weten.
Maar een schema is nog steeds welkom
Mocht iemand interesse hebben voor 10 euro is hij koopman excl verzendkosten
