Gezocht schema zelfbouw counter (Gezocht)
door Dominic @, Breda, 02-12-2014, 12:11 (4169 dagen geleden) @ hdegreeuw
Schema heb ik niet maar het is allemaal met TTL 7447's opgebouwd. Je bent klaarblijkelijk of een voedingsspanning (meet alles eens na) kwijt of je RBI gaat de fout in.
Kijk eens of je met een weerstandje de LT van een van de 7447's aan massa kan hangen. Als het goed is moet dan het hele segment wat achter die chip hangt oplichten.
Kun je eens een duidelijke grote foto plaatsen van de print met alle chips goed leesbaar. Dan is een schema zo uitgevogeld.
Overigens zijn dit rampzalige voetjes, het kan dus best zijn dat er gewoon ergens iets slecht contact maakt.
