DC op uitgang versterker (Toestel of techniek)
door ElektroNick @, Kalmthout (Antwerpen - Belgiƫ), 19-04-2015, 14:35 (4030 dagen geleden)
Beste forumleden,
Enige tijd geleden stelde ik al eens een vraag over mijn Harman Kardon HK770 eindversterker die een plop geeft bij het in/uitschakelen.
Bleek toen dat er toch een DC-spanning op het linkerkanaal stond, desondanks dat ik dat toen twee weken ervoor netjes naar 0V had geregeld (en na vervanging van 4 elco's). Toen was de DC dus prima in orde en waren er geen plops te bespeuren.
De klachten nu nog eens op een rijtje. Het rechterkanaal werkt prima, maar de DC laat zich moeilijk afregelen. Een klein tikje tegen de instelpot doet de spanning honderden millivolts verlopen en stagneert heel langzaam.
Het linkerkanaal werkt ook goed, maar hier staat maar liefst 24V op de uitgang wanneer er geen luidspreker is aangesloten. Wanneer ik een goedkope testluidspreker aansluit dan zakt de spanning nu tot 3,5V. De DC kan ik regelen tussen 3,5V en 6V ongeveer. Het luidsprekerrelais schakelt gewoon beide kanalen in en lijkt de DC dus niet te detecteren.
Ik heb alle transistoren links al doorgemeten in de diodestand en die lijken allemaal nog te werken. De 2 elco's dat het linkerkanaal rijk is (of liever gezegd arm is) zijn enkele weken geleden al vervangen. Ook de diodes, de emitterweerstanden, de eindtransistoren... Alles lijkt nog te werken.
Spanningen vergelijken tussen links/rechts is quasi onmogelijk omdat je enkel aan de prints kan meten als deze uit de versterker zijn gehaald en dus spanningsloos zijn.
Wat zie ik nog over het hoofd?
Alvast bedankt,
Nick
