DC op uitgang versterker (Toestel of techniek)
door soundman2 @, Wouw, 19-04-2015, 19:13 (4030 dagen geleden) @ ElektroNick
De DC out moet gewoon afte regelen zijn op nul volt, met een tolerantie van 10mV. Afregelen nadat de vesrsterker een miuut of 20 aan staat. de ruststroom over een van de emitterweerstanden moet 24mV zijn +/- 10%.
Je zult de fout eruit moeten meten. Statisch meten van de transistoren heeft weinig zin.
Je zult gelijk hebben. Alleen erg vervelend dat de complete versterker (behalve de 4 eindtransistoren per kanaal en de voeding) op een verticale insteekkaart zit. Leuk om er snel uit te klikken en een componentje te vervangen. Minder leuk om aan te meten, ik geraak er gewoon niet bij met de meetpennen... :-|
Groetjes,
Nick
Daar zijn zgn extenders voor. Dat is een printplaatje met aan één zijde een steker zoals aan de module en een dito zoals op de basisprint van de versterker. De extender is dus een verlengprint, die een zodanige afmeting heeft dat het te meten printje boven de rest uitsteekt. De kunst is dus om twee passende connectoren te vinden en deze op een isolatieplaatje vast te zetten. de doorverbindingen kunnen met draadjes worden gemaakt. Heb je geluk dan vindt je op een beurs of zo de connectoren of een passende extender.
