DC op uitgang versterker (Toestel of techniek)
door Huub, 22-04-2015, 20:01 (4027 dagen geleden) @ ElektroNick
Gewijzigd door Huub, 22-04-2015, 20:05
Hallo Nick
1/10 inch Mooi !!;-)
Indien de pendikte ook correkt is kan je dus op zoek naar paar van deze "flatcable "connektoren
een header (female) voor de printkant en een WireWrap met lange poten voor de hoofdbordzijde .
Meest gangbare is 2 rijen naast elkaar , dat wel .
Een ""streepjes"" print ertussen of gewoon draden ...
Je zou ook kunnen overwegen alleen een header te gebruiken ,
en die (maar ) 7 pennen vanaf de hoofdbordzijde met draad te verlengen.
(of alleen draad , Kris tipte dat al)
Een eventuele fout in de originele verbinding mis je dan wel .
Wat dat betreft ook ,
kijk eens goed naar de solderingen alles wat warm wordt of soms beweegt
(zoals zo'n print insteken ) enof aan mechanische belasting onderhevig is ,
kan sneller lijden aan "tinpest" .
Het is het scheiden van lood en tin in de verbinding , gedurende de gebruiksduur .
Je kan dan zien ,
een (licht begin van verkleuring of een) kringetje in het soldeerveld rond de componentendraad .
Zet je daar even de bout op , dan valt er zo een ring open en is de verbinding weg .
Het is soms wonderbaarlijk aan welke euvels een apparaat niet meer lijdt,
na een bejaard exemplaar eens even (in een paar uurtjes :-P zoals K9 TV) na te solderen .
succes , gr Huub
PS ik kan je wel wat flatcable konnektoren leveren , heb nog ca 1/8 kuub op voorraad , ;-)
meest merk 3M , NewOldStock , stuur me dan maar een PM .
