Philips EL3547A - Reparatie eindtrap -AC128 (Toestel of techniek)
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 10-05-2015, 11:21 (4009 dagen geleden) @ Maurice
Gewijzigd door Maurice, 10-05-2015, 11:28
De recorder had toch wat kuren..
1 kanaal werkte niet naar behoren en was wat schoor zo af en toe.
Recorder in stand PA en een Toon op de ingang gezet was signaal tot aan de "0C75" uitstekend.
Echter in de onderste helft signaal op de eindtrap niet in orde.
Schema er bij gepakt van Wil -> www.feeservicemanuals.info.
Staat ook prachtig in een printlayout waar en hoe de versterker te meten.
Klopte niets van zowel layout eindtrap als meetwaarden en ik snapte het even niet.
Na uitgedocterd dat de print keurig kan worden opgeklapt zie ik een andere
opzet van de eindtrap.
Tevens ontdekte ik een weerstand R131 die betere tijden heeft gekend.
Schema geeft aan 130 Ohm echter duidelijk te herkennen de blauwe band.
In de Service Mededeling te lezen dat na WR 05 deze in 68 Ohm is gewijzigd.
Zie maar weer hoe belangrijk de Service Mededelingen zijn.
Mijn EL3547A/00A met WR-08
Maar goed ik zie NTC's zitten en waarden R's zijn anders, verder zoeken.
Op pag 27 vond ik zowaar een ander schema voor de recorders EL3547
met in de eindtrap AC128's en inderdaad de NTC's.
En inderdaad:
Deze eindtorren hadden last van Wiskers en meette Ohms naar het huisje.
Door eenvoudig deze te isoleren was het schorre er uit.
Zat er nog een fikse brom op en nr 2 die Ohm's prima meette toch ook geïsoleerd.
Weer helder kanaal.
Nog een mooie foto:
EN hele chassis.
