Philips EL3547A - Reparatie eindtrap -AC128 (Toestel of techniek)
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 12-05-2015, 17:46 (4007 dagen geleden) @ henkk56
Gewijzigd door Maurice, 12-05-2015, 17:47
Henk,
Ik heb ze wel gereinigd omdat dan wel dan niet probleem van het kanaal optrad.
Maar bleek dus in een van de eindtrappen te zitten.
Schakelaars zagen er van wat ik kon zien brandschoon uit.
Overigens heeft mijn recorder aan de staat te zien niet erg veel draaiuren.
Dus controleer even goed je transistoren.
Makkelijk haal bv de eindtrap even los van koelblok.
Wel volume niet te hard zetten en de temp torren in de gaten houden, immers niet gekoeld.
Stand PA kun je de zaak als versterker schakelen.
Mooie sinus toon aan de ingang zetten.
Dan tik je 1 voor 1 een tor met huis tegen chassis, hoor je verschil of een
tik is er , meestal Emitter -> huis Wiskers.
Als de boel verder goed functioneert en spanningen goed zijn zou doen
zoals ik het gedaan heb de torren isoleren van chassis.
Wel de goede thermisch/warmte overdracht isolatie gebruiken.
Ik had wat stukken liggen uit oude sloop apparatuur.
En natuurlijk keurig de schroef isolatie gebruiken.
