Philips EL3547A - Reparatie eindtrap -AC128 (Toestel of techniek)
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 10-05-2015, 21:14 (4009 dagen geleden) @ Maarten Bakker
Maarten,,
Heet stoken had ik nog niet aan gedacht, wel even de elko methode toegepast.
1000uF en 50V ,pootjes tor bij elkaar draaien en geen vonk.
Denk toch de weerstand inwendig daarvoor net te hoog.
Iets van 124 Ohm meette ik op nr 1,
nr 2 meette ik oneindig (hoewel ik niet gemeggerd heb, bedenk ik mij nu dat dat ook nog een idee zou kunnen zijn)
Torren los van chassis en had ik weer 9,2V in midden waar voorheen 11,4 stond waardoor de onbalans.
De onderste Transistor aan chassis zijde had tussen emitter en chassis
dus die Ohmse waarde 124 Ohm en aangezien daar 3,3 Ohm weerstand staat
meet je dus keurig die 3,3 Ohm en stink je er in.
Vandaar dat ik eerste moment niet begreep waarom die onderste AC128 zo'n kleine versterking had en erger nog op de basis een veel kleiner signaal had staan dan
t.o.v de andere trap.
Beide los en voila keurige toon.
Tik de onderste AC128 tegen chassis aan en de boel ging weer de mist in en was het zo duidelijk wat probleem was.
De Bovenste tor was wat lastiger.
Bij aantikken chassis was er even een tik te horen , daarna niet direct een probleem.
Boel vast geschroefd en de onderste dus geïsoleerd had ik nu een dikke rimpel
gesuperponeerd op signaal staan.
En zakte een volgend moment op midden meetpunt nog maar naar 1,2V.
Tja had natuurlijk ook gesoldeerd aan die torren om ze goed te testen.
Tevens gedroeg die bovenste transistor van Emitter naar het huis toe zich nu een beetje als condensator bij opnieuw meten.
Bekend als bv Ohms meten van een elko.
Enfin ding ook geïsoleerd en alle problemen weg.
In mijn torren laatje van Ge torren lagen zowaar 2 AC128's echter deze waren ook niet meer 100% en hadden gelijke problemen.
Moet wel ergens nog wat Ge torren hebben maar duidelijk weer te goed opgeborgen
zodat ik dat pas tegen kom als de boel weer weken staat te spelen.
Men kent dat wel, dat fenomeen.
