Eindtransistoren vervangen (Toestel of techniek)
door soundman2 ⌂ @, Wouw, 23-06-2015, 12:20 (4047 dagen geleden) @ ElektroNick
Gewijzigd door soundman2, 23-06-2015, 12:23
Beste forumleden,
Nu de zomervakantie weer is aangebroken heb ik weer tijd om 't één en ander te repareren. Zo staat er vandaag een prachtige Luxman Receiver op de werktafel.
De zekeringen waren eruit gesprongen toen ik het toestel wilde testen.
Na enig zoekwerk bleken de eindtransistoren een kortsluiting te maken. Eén van de pootjes van de TO-3 torren geven volle sluiting met de behuizing (collector).
De nieuwe eindtransistoren kan ik nog wel bestellen dat is het probleem niet.
Maar hoe weet ik nu dat de nieuwe torren niet gelijk weer opbranden?
Is het aan te raden om de driver transistoren ook te vervangen? (Dan wordt het een dure zaak). Ik heb ze statisch doorgemeten, maar de drivers maken nergens kortsluiting.
Hoe doen jullie dat? Ik heb wel al gelezen van de lamp-in-serie methode, maar kun je dan testen of er geluid uit komt?
Alvast bedankt voor de tips.
Groetjes,
ElektroNick
Voor het opstarten van versterkers gebruik ik een duo voeding, die de goede spanning levert (hoeft niet exact te zijn, de meeste versterkers werken al goed bij veel minder spanning) maar waarvan de stroom begrensd is op een 100 a 150 mA. Zolang het geen klasse A versterker is, zal de opgenomen stroom van de versterker zonder signaal alleen de ruststoom zijn en die is meestal een stuk kleiner, de versterker zou normaal moeten gaan werken als alles in orde is. Is er wat fout, dan zorgt de stroombegrenzing dat er niets uitfikt. Bij 150mA overleven vrijwel alle transistoren,
Je kunt nu rustig meten, ruststroomcircuit onderzoeken, de offset bepalen etc.
Het is mijn manier van werken,
Ik repareer versterkers die zo'n 500 a 1000 watt per kanaal kunnen leveren. De bijhorende voeding is navanant en bij een foutje stookt die inderdaad alles eruit als niet de laatste fout is gerepareerd. Meer dan 200mA heb ik nog niet nodig gehad om versterkers voor de eerste keer te testen na reparatie.
