Eindtransistoren vervangen (Toestel of techniek)
door soundman2 ⌂ @, Wouw, 23-06-2015, 16:03 (4047 dagen geleden) @ kris
Voor het opstarten van versterkers gebruik ik een duo voeding, die de goede spanning levert (hoeft niet exact te zijn, de meeste versterkers werken al goed bij veel minder spanning) maar waarvan de stroom begrensd is op een 100 a 150 mA. Zolang het geen klasse A versterker is, zal de opgenomen stroom van de versterker zonder signaal alleen de ruststoom zijn en die is meestal een stuk kleiner, de versterker zou normaal moeten gaan werken als alles in orde is. Is er wat fout, dan zorgt de stroombegrenzing dat er niets uitfikt. Bij 150mA overleven vrijwel alle transistoren,
Je kunt nu rustig meten, ruststroomcircuit onderzoeken, de offset bepalen etc.
Het is mijn manier van werken,
Ik repareer versterkers die zo'n 500 a 1000 watt per kanaal kunnen leveren. De bijhorende voeding is navanant en bij een foutje stookt die inderdaad alles eruit als niet de laatste fout is gerepareerd. Meer dan 200mA heb ik nog niet nodig gehad om versterkers voor de eerste keer te testen na reparatie.
Soundman2.
Beste Henk,
dat werkt prima als het om een versterker met slechts 2 voedingsspanningen gaat.(typisch voor PA versterkers)
Huiskamerversterkers maken meestal 3,4,5 spanningen aan (voor voeden van het voorversterkergedeelte en andere) Als je dan enkele de eindtrap voedt, gaan er inverse stromen lopen en dat geeft aanleiding tot andere problemen.
in zo een omgeving is een serielamp veel handiger.
groeten
Kris
Wat je nu vertelt komt me niet bekend voor. Nu repareer ik nog niet zo lang hoor, pas 55 jaar. Uiteraard niet alleen transistorversterkers. Het probleem dat je aankaart komt hoogstens zelden voor in huis tuin en keuken versterkers. En als het al zo zou zijn, is het zeer eenvoudig af te schakelen.
Meer spanningen komen wel frequent voor in PA versterkers waarin vaak twee of drie voedingsrails worden gebruikt, om de dissipatie te verminderen. Indien de uitgangsamplitude het vereist, dan wordt een voedingsrail met een hogere spanning aangesproken.
Stage accompany was daar al heel vroeg mee in de weer.
Gloeilampen werkt natuurlijk wel, maar als je beweert dat de voortrappen ook gevoed worden, dan moet je de spanning voor de lamp al een stuk opvoeren, om meetbare spanningen en stromen te krijgen. In het geval de versterker geen of nauwelijks stroom trekt, werkt een lamp ook al niet lekker.
Met de methode die ik aangaf, heb je vrij constante parameters en dat is alleen maar in het voordeel voor de metingen.
Overigens leuk om te weten, in de jaren 80 heb ik voor de importeur van BOSE Europade reparaties gedaan aan de eindversterkers series 1. Ze kwamen uit heel Europa.
Ondanks dat ze op plus en min 85 volt werkten, waren er toch reparateurs, die ze zonder blikken of blozen voorzagen van 2N3055. Daarna kwamen ze alsnog bij mij.
Het waren er niet een paar hoor, ik schat zoiets van 2500 exemplaren. Het was destijds een robuuste en krachtige versterker .
