Eindtransistoren vervangen (Toestel of techniek)
door kris ⌂ @, Gent, België, 23-06-2015, 15:01 (4047 dagen geleden) @ soundman2
Voor het opstarten van versterkers gebruik ik een duo voeding, die de goede spanning levert (hoeft niet exact te zijn, de meeste versterkers werken al goed bij veel minder spanning) maar waarvan de stroom begrensd is op een 100 a 150 mA. Zolang het geen klasse A versterker is, zal de opgenomen stroom van de versterker zonder signaal alleen de ruststoom zijn en die is meestal een stuk kleiner, de versterker zou normaal moeten gaan werken als alles in orde is. Is er wat fout, dan zorgt de stroombegrenzing dat er niets uitfikt. Bij 150mA overleven vrijwel alle transistoren,
Je kunt nu rustig meten, ruststroomcircuit onderzoeken, de offset bepalen etc.
Het is mijn manier van werken,
Ik repareer versterkers die zo'n 500 a 1000 watt per kanaal kunnen leveren. De bijhorende voeding is navanant en bij een foutje stookt die inderdaad alles eruit als niet de laatste fout is gerepareerd. Meer dan 200mA heb ik nog niet nodig gehad om versterkers voor de eerste keer te testen na reparatie.
Soundman2.
Beste Henk,
dat werkt prima als het om een versterker met slechts 2 voedingsspanningen gaat.(typisch voor PA versterkers)
Huiskamerversterkers maken meestal 3,4,5 spanningen aan (voor voeden van het voorversterkergedeelte en andere) Als je dan enkele de eindtrap voedt, gaan er inverse stromen lopen en dat geeft aanleiding tot andere problemen.
in zo een omgeving is een serielamp veel handiger.
groeten
Kris
