AquaKing Toerenregelaar FC-300 met storingen (Toestel of techniek)
door soundman2 @, Wouw, 11-09-2015, 10:52 (3885 dagen geleden) @ Fred
Beste Forummers
heb voor mijn vijverpomp een AquaKing Toerenregelaar FC-300
aangesloten om de vijverpomp af te remmen in zijn wateropbrengst en tevens de stroom gebruik ervan iets te drukken deze toerental regelaar heeft deze mogelijkheden hiervoor en hij voldoet eraan, maar nu kom ik erachter dat ik over de gehele middengolf en kortegolfbanden geen ontvangst meer heb omdat deze toerental regelaar een enorme storingsbron veroorzaakt dit kon ik helaas niet vooraf lezen in de manuals van het apparaat,
is er mischien een mogelijkheid om voor deze toerental regelaar een aanpassing te maken dat hij deze storing niet meer kan veroorzaken ?
Mvg. Fred :-(
pomp voor ac stroom van 0 tot maximaal 300 Wat
input: 230v 50/60hz
Als de storing door de lucht komt, kan het helpen als je de hele dimmer in een metalen kastje onderbrengt.
Komt de storing via het net, dan zou je vlak voor de dimmer nog kunnen experimenteren met een netfilter, Die dingen zijn te koop, maar ook in wasmachines etc. zitten ze tegenwoordig, dus op de sloop zowat gratis.
In die filters zit een samenstel van spoelen en condensatoren.
Een derde mogelijkheid is een echte trafo met aftakkingen in plaats van de dimmer. Je sluit de pomp dan aan op een aftakking met een lagere spanning.
Je kunt de leverancier ook aanspreken op het feit dat het product meer storing veroorzaakt, dan is toegestaan. Dat laatste is een ellenlang traject, met weinig kans op succes. Er staat toch CE op? Nou dan is het volgens de deskundigen in den Haag en Brussel prima in orde:-D
