AquaKing Toerenregelaar FC-300 met storingen (Toestel of techniek)
door Piet van der Pol @, 11-09-2015, 11:53 (3885 dagen geleden) @ Fred
Hallo Fred,
Een schema zou handig zijn, maar dat heb je waarschijnlijk niet.
Let op, dat de middengolf hele lange golven zijn. Zowel de netzijde als de pompzijde heeft een meterslange elektrische kabel. Deze kunnen beiden als antennes werken. Inpakken in metaal zal alleen helpen, als de storing ook binnen de doos blijft, maar op 2 plaatsen komt er dus een antenne uit. In beide zijden zou dan een filter moeten komen. Dat lijkt mij een behoorlijke uitbreiding van dit apparaat. Probeer, zoals reeds aangegeven is, met een radio dicht bij de aansluitkabels te ontdekken, of de netzijde of de pompzijde de storing geeft, of het apparaat zelf. Plaats eventueel ferriet ringen over beide aansluitingen, daar heb ik zelf ook goede ervaring mee.
Succes.
Piet
