AquaKing Toerenregelaar FC-300 met storingen (Toestel of techniek)
door Bapaktua ⌂ @, Haarlem noord, 11-09-2015, 11:33 (3885 dagen geleden) @ Fred
Gewijzigd door Bapaktua, 11-09-2015, 11:34
Hallo fred,
begrijp ik het goed dat deze regelunit op dezelfde bedrading is aangesloten als de bedrading in je hobbykamer?
Dan zal je onstoringsfilter ook niet werken.
het is de bedoeling dat de "storende" apparatuur op je bedrading wordt aangesloten via een ontstoorfilter.
Daarnaast kan je tussen de hobbykamer bedrading en de meterkast ook nog een ontstoor filter plaatsen.
Maar misschien komt de storing door "de lucht".
Het storend apparaat dus "inpakken" in metaal en dan de bedrading via een filter door de kast naar buiten laten komen.
Testen of de storing via het lichtnet komt of door de "lucht" kan je testen door
de pomp op een andere fase van het lichtnet aan te sluiten.
Of met een draagbaar transistor ontvangertje door verplaatsing van "vanaf" en "naartoe" naar het storend apparaat testen of het stoorsignaal toe of afneemt.
ruud PA0ROJ
