Tape recorder EL3585 snaar en documentatie (Gezocht)
door Leo Snoeren ⌂ @, Dongen, 16-10-2015, 18:40 (3849 dagen geleden) @ Bapaktua
Hoi Ruud,
Zoals al eerder opgemerkt; Frits Bolsenbroek is een prima adres voor alle rubbers, zowel de snaren als de rubber "bandjes" welke rond beide aandrijfassen zitten. Je zal wel alles moeten vervangen, maar dat zie je zelf waarschijnlijk ook wel.
Uit elkaar halen en weer opbouwen is simpel:
Uit elkaar;
schroeven onderzijde verwijderen
veerringen links en rechts verwijderen (onder draagbeugel)
bovenzijde links en recht een (1) schroefje verwijderen (andere laten zitten, welke maakt niet uit)
Kast uit elkaar nemen, chassis blijft over.
In elkaar;
Zorg dat de metalen plaatjes die nog aan de bovenkant van de behuizing vast zitten, recht tegenover de andere kan komen staan.
In de kant waar de knoppen doorheen steken het chassis monteren.
Andere helft monteren
Alle bevestigingen week aanbrengen (genoemd hierboven)
Simpel, maar je moet het wel een keer gedaan hebben. Let wel; alles past, dus niets forceren (het blijft oud plastic....)
Succes!
