Tape recorder EL3585 snaar en documentatie (Gezocht)
door Bapaktua ⌂ @, Haarlem noord, 27-10-2015, 11:33 (3839 dagen geleden) @ Bapaktua
Gewijzigd door Bapaktua, 27-10-2015, 11:38
Zo, de recorder grotendeels schoongemaakt en een lijstje van de te vervangen
rubber onderdelen gemaakt.
Ik merkte echter dat ik 1één rubber onderdeel over het hoofd had gezien.
Het is de rubber ring die op het zelfde rondsel zit als het wieltje voor de
terug spoel snaar zit.
Bij het terug spoelen wordt dit rondsel tegen het vliegwiel gedrukt zodat er
versneld terug gespoeld kan worden.
Zo te zien een kunststof ronsel mat onderaan een rubber ring.
Die ring is brokkelig en dient ook vervangen te worden.
In de documentatie heeft dit rondsel op de tekening en in de tekst het nummer
106 gekregen.
Nu vraag ik mij af hoe ik op dit rondsel een nieuwe rubber ring kan monteren.
Boven dit rondsel zit het hele systeem wat de band tegen de koppen drukt.
Het armpje waarop dit rondsel gemonteerd zit is met een klinknagel vast gezet.
Dus het rondsel moet op de een of andere manier omhoog "getild" worden zodat er
een nieuwe rubber ring omheen getrokken/gelijmd kan worden.
Heeft iemand een iemand een idee of al eens dit rubber vervangen?
Hieronder heb ik wat afbeeldingen geplaatst die mijn vraag moeten verduidelijken.
[image][image]
[image][image]
