Tape recorder EL3585 snaar en documentatie (Gezocht)
door Bapaktua ⌂ @, Haarlem noord, 28-10-2015, 14:13 (3838 dagen geleden) @ Bapaktua
Gewijzigd door Bapaktua, 28-10-2015, 14:17
Het is gelukt om de Rewind Pulley te verwijderen en de oude ring hierom heen moet
nu vervangen worden.
Was geheel verbrokkeld.
Uiteindelijk viel het allemaal wel mee.
De koppen los maken, goed op de veertjes en ringetjes letten en de hoogte van de
opname/weergave kop tov de montage plaat opgemeten.
Dan staat die kop straks al aardig in de goede richting.
Daarna de schuif los gemaakt en met de aandruk rol verwijderd.
Daarna de Circlip bovenop de Rewind puley verwijderd en de pulley kan omhoog getrokken worden.
Eens kijken straks of het weer in elkaar zetten en afregelen ook zo eenvoudig is.
ruud PA0ROJ
[image][image]
[image][image]
