Reparatie Philips Hifi set 22AH590, 22AH690, NE2533, en 22AH483 (Toestel of techniek)
door Otto @, Drenthe, 28-12-2015, 08:55 (3777 dagen geleden)
Beste lezers,
Enkele maanden geleden heb ik een "vintage" Philips Hifi audioset gekregen.
Nu heb ik zelf niet zo veel met moderne installaties, maar dit setje is toch ook al weer 36 jaar oud. Om een keer weer iets anders dan buizenapparatuur te doen, leek me wel een uitdaging om de toren weer geheel spelend te maken.
De set bestaat uit:
22AH590 (versterker)
22AH690 (tuner)
NE2533 (compact cassette deck)
22AH483 (luidsprekerboxen)
Er hoorde waarschijnlijk nog een platenspeler bij, maar die ontbreekt helaas.
Ik verwachtte weinig problemen en hoopte dat het setje nog gewoon zou werken. Dat viel echter zwaar tegen. Allereerst wilde de tuner niet afstemmen. Opengemaakt bleek meteen dat het touwtje van de afstemming was gelopen. De reden was dat het wieltje van de afstemunit was gebroken. De as naar de unit was van plastic, en direct daaronder dwars doormidden gebroken. Met acrylaatlijm de boel weer gerepareerd, en het touwtje teruggelegd.
Na een korte inspectie leek het me tijd om voorzichtig de spanning aan te sluiten. Er kwam leven in de brouwerij, maar het geluid was niet om aan te horen. Ik vermoedde problemen in de versterker, dus die maar op de werktafel gelegd. Na wat metingen begon ik toch te twijfelen of het probleem wel in de versterker lag. Dus eerst maar eens een andere versterker van de zolder gehaald. Die bleek helaas wel defect te zijn, maar gelukkig deed één kanaal het nog wel. Op het goede kanaal kon ik dan toch wel kijken of het probleem in de tuner of de versterker zat. Het slechte geluid bleef. Dus toch de tuner? Ik had de tuner al weer opengemaakt, toen ik toch nog even het idee had om een andere tuner er voor te proberen. Ik had nog een digitale Philips FT772 staan. Huh? Nog steeds slecht geluid? Zijn de boxen dan kapot? En dan ook nog allebei? Nog maar een keer naar de zolder voor een paar andere boxen. Panasonics deze keer. Aangesloten, en bingo! Beide Philips speakers kapot dus. Zien we later wel weer. Ik kon eerst weer verder met de toren. De versterker en de tuner hadden veder geen fouten. Wel viel me op de de bandkeuzeschakelaar vier standen heeft, terwijl er maar drie banden zijn (FM, MG, en LG). De vierde stand is niets. Ik denk dat iemand ooit de schakelaar geforceerd heeft doorgedraaid. Gelukkig werkt het verder goed, dus laat ik het er maat bij.
De volgende was het cassettedeck. De aan/uit-schakelaar bleek niet goed meer te werken. Een zoektocht op internet leerde dat die vaker problemen geeft.
Aangezien ik geen vervangende schakelaar bezit, heb ik de schakelaar eerst maar overbrugd. Het deck lijkt normaal te lopen, maar al snel bleek dat de kracht op de voorwaarts-as te gering was. Een cassettebandje verwordt daarom snel tot "bandsalade". Het hele loopwerk zou er dus uit moeten worden gehaald om die te repareren. Omdat ik daar geen ervaring in heb, zonk de moed hiervoor me in de schoenen. Mede doordat mijn interesse ook niet echt ligt in dat soort apparaten.
Toch nog even naar de boxen kijken.
Bij het afnemen van het frontje, was al snel de oorzaak van het beroerde geluid gevonden:
De hele schuimrand was verdwenen (bij beide speakers). Dat had ik nog nooit meegemaakt (bij buizenradio's is die rand van karton, en is eigenlijk nooit kapot, hoogstens wat verslapt). Ik had nog een vergelijkbare speaker uit een zelfbouw box liggen, maar bij aanraking van de rand bleek ook die te verbrokkelen. Dat was geheel nieuw voor mij. Een zoektocht op internet leerde al snel dat het vervallen van de schuimrand een veel voorkomend probleem is. Er zijn zelfs vervangende schuimranden te krijgen. De prijs daarvoor viel me zelfs mee, maar ik heb niet zoveel trek in die operatie. Misschien dat ik het nog eens als oefening ga proberen, maar voorlopig gaat het setje maar weer naar het archief.
Al met al een leerzaam object. Waaruit maar eens blijkt dat de oude buizentoestellen vaak makkelijker te herstellen zijn dan twintig jaar jongere apparaten.
Otto
