Reparatie Philips Hifi set 22AH590, 22AH690, NE2533, en 22AH483 (Toestel of techniek)
door Willem.H.N. @, Enschede, 28-12-2015, 18:07 (3776 dagen geleden) @ soundman2
De conus wordt in principe gecentreerd door de flexibele ring ter hoogte van de spreekspoel. Bij het vervangen van de rand, mag de conus niet schuin worden getrokken, hij zou dan niet meer zuiver recht in de luchtspleet bewegen en dan aanlopen, met bijgeluiden als gevolg. Centreren kan heel goed, door voorzichtig het middenkapje te verwijderen. Rond de magneetkeren kun je tussen het spreekspoeltje en de kern smalle strookjes briefkaartkarton steken, waardoor de conus in elk geval goed gecentreerd is. Het is dan de kunst om de conus met de nieuwe rand "spanningsvrij" te monteren. Als de lijm niet te stroperig is, vindt dat proces vanzelf plaats, omdat de conus door de hulpkartonnetjes niet meer op zij kan. Als alles gedroogd is, kunnen de kartonnetjes verwijderd worden en kan een nieuw kapje worden geplaatst.
Er zijn diverse bedrijven die bovengenoemde werkzaamheden voor je kunnen doen. Wellicht is het zinvol om te surfen op het www om te zien wat dat eventueel kost en of de luidsprekers het waard zijn.
Is dit bericht voor mij bestemd? of voor Otto , ik kan het namelijk
heel goed zelf en zonder kartonnetjes en briefpapier of uit besteden.:-D
Lukt het niet?
gebeurt mij ook wel eens.
