Reparatie Philips Hifi set 22AH590, 22AH690, NE2533, en 22AH483 (Toestel of techniek)
door soundman2 @, Wouw, 28-12-2015, 19:46 (3776 dagen geleden) @ Willem.H.N.
De conus wordt in principe gecentreerd door de flexibele ring ter hoogte van de spreekspoel. Bij het vervangen van de rand, mag de conus niet schuin worden getrokken, hij zou dan niet meer zuiver recht in de luchtspleet bewegen en dan aanlopen, met bijgeluiden als gevolg. Centreren kan heel goed, door voorzichtig het middenkapje te verwijderen. Rond de magneetkeren kun je tussen het spreekspoeltje en de kern smalle strookjes briefkaartkarton steken, waardoor de conus in elk geval goed gecentreerd is. Het is dan de kunst om de conus met de nieuwe rand "spanningsvrij" te monteren. Als de lijm niet te stroperig is, vindt dat proces vanzelf plaats, omdat de conus door de hulpkartonnetjes niet meer op zij kan. Als alles gedroogd is, kunnen de kartonnetjes verwijderd worden en kan een nieuw kapje worden geplaatst.
Er zijn diverse bedrijven die bovengenoemde werkzaamheden voor je kunnen doen. Wellicht is het zinvol om te surfen op het www om te zien wat dat eventueel kost en of de luidsprekers het waard zijn.
Is dit bericht voor mij bestemd? of voor Otto , ik kan het namelijk
heel goed zelf en zonder kartonnetjes en briefpapier of uit besteden.:-D
Voor beide. Het gaat over de manier van centreren die je aangaf , waarbij je een toongenerator gebruikt. Bij mijn methode zit de spreekspoel exact midden in de luchtspleet. Bij uw methode loopt hij weliswaar vrij op het moment van monteren, maar dat wil niet zeggen dat hij dat ook nog doet als de spoel warmer wordt en uitzet of licht vervormt door de warmte. De spoel kan dan alsnog aanlopen.
De methode met de kartonnetjes is geen primitieve methode. Een centreermal, zoals de fabrikant die gebruikt is niet altijd voorhanden en de conus vasthouden tot de lijm droog is, lijkt me een saaie bezigheid. In mijn jonge jaren was het vervangen van coni aan de orde van de dag, omdat een luidspreker destijds best een duur onderdeel was. Na de jaren '60 was het niet meer lonend om een ls te repareren.
