Akkord Pinguin U62 push pull versterking transformator (Toestel of techniek)
door marcmambino @, Wijnegem, Belgiƫ, 02-03-2016, 13:41 (3711 dagen geleden) @ kris
Hallo Kris,
Bedankt voor je reactie. ja het gaat idd over de driver en push-pull eindtrap.
Ja ik vermoed dat de driver transformator stuk is.
Toen ik de eindtrap onder spanning zetten kwam er rook uit het metalen omhulsel waar de eindtrap in verborgen zit. Ik heb alle componenten nagekeken naar thermische schade en ze ook uitgemeten maar kon niets ernstig vinden uitgezonderd de twee germanium transistoren ( matched pair ) die buiten waren spec.
Het is allemaal heel verwarrend. De transformator heeft langs de primaire zijde twee aansluitingen en langs de secundaire kant 3 aansluitingen. Als ik de weerstanden meet zijn dit de resultaten:
Ohm[image]
tussen 1 - 2 = oneindig
tussen 1 - 5 = 145.2 Ohm
tussen 1 - 4 = oneindig
tussen 1 - 3 = oneindig
tussen 2 - 5 = oneindig
tussen 2 - 4 = 40.6 Ohm
tussen 2 - 3 = 82.0 Ohm
tussen 3 - 4 = 41.5
Het lijkt er dus op dat de primaire kant tussen 1 - 5 zit en de secundaire zijde gevormd wordt door 2 - 3 met 4 als centrale tap
Ik zou denken dat de primaire tussen 1 - 2 gelegen zou zijn en de secundaire tussen 3 - 5 met 4 als centrale tap
Heb je dit al vaker gezien bij zon transformators? Ik heb in deze materie niet veel ervaring dus alle info welkom :-)
Alvast bedankt,
Marc
