Akkord Pinguin U62 push pull versterking transformator (Toestel of techniek)
door kris ⌂ @, Gent, België, 02-03-2016, 22:30 (3711 dagen geleden) @ marcmambino
rook?
hoedanook gaan die trafo's niet gauw stuk. Buiten de DC metingen kan je ook een AC meting doen, om te achterhalen of er geen windingen zijn kortgesloten.
Simpelste manier is er een muzieksignaal opzetten (bvb van een versterker met laag volume) dit moet dan door de trafo komen, evenredig met zijn wikkelverhouding.
Maar zelfs met een defekte trafo gaat het ding niet zomaar roken.
Waarschijnlijk trekt een van de eindtransistoren zoveel stroom dat de boel gaat roken. Wat je moet doen om verdere schade te voorkomen is de radio voeden via een voeding met stroombegrenzing, ingesteld op +- 40mA. Als de radio ok is zal die tussen de 15..30mA opnemen bij laag volume. Zolang het defekt aanwezig is gaat hij veel meer stroom slurpen, maar door de begrenzing voorkom je andere schade (waaronder roken) en kan je "rustig" verder meten. de kans is groot dat de eindtransistoren door overstroom reeds vertrokken zijn naar de eeuwige jachtvelden... ga maar op zoek naar een andere paar.
groeten
Kris
