Akkord Pinguin U62 push pull versterking transformator (Toestel of techniek)
door Hugo Sneyers ⌂ @, Tongeren, België, 02-03-2016, 16:51 (3711 dagen geleden) @ marcmambino
Het is allemaal heel verwarrend. De transformator heeft langs de primaire zijde twee aansluitingen en langs de secundaire kant 3 aansluitingen. Als ik de weerstanden meet zijn dit de resultaten:
Ohm[image]
tussen 1 - 2 = oneindig
tussen 1 - 5 = 145.2 Ohm
tussen 1 - 4 = oneindig
tussen 1 - 3 = oneindig
tussen 2 - 5 = oneindig
tussen 2 - 4 = 40.6 Ohm
tussen 2 - 3 = 82.0 Ohm
tussen 3 - 4 = 41.5
Het lijkt er dus op dat de primaire kant tussen 1 - 5 zit en de secundaire zijde gevormd wordt door 2 - 3 met 4 als centrale tap
Ik zou denken dat de primaire tussen 1 - 2 gelegen zou zijn en de secundaire tussen 3 - 5 met 4 als centrale tap
Heb je dit al vaker gezien bij zon transformators? Ik heb in deze materie niet veel ervaring dus alle info welkom :-)
Alvast bedankt,
Marc
Als ik de printtekening bekijk lijken die aansluitingen te kloppen zoals je ze gemeten hebt:
T8 en T9 zijn de eindtransistoren en T7 is de driver
Groeten .... Hugo Sneyers
