TEAC X-10 spanning capstan fluctueert hevig (Toestel of techniek)
door ElektroNick @, Kalmthout (Antwerpen - Belgiƫ), 22-03-2016, 18:41 (3691 dagen geleden) @ Willem.H.N.
Je kan eerst nog wat metingen doen en indien nodig vervangen.
D1/C1/C7/C8/C9/Q1,2,3,4.
grt.willem
Niet te vergeten ; de pitch control regelaar goed doorspuiten.!!
Op punt 9 en 10 zit de capstan motor spanning, als je die loshaalt dan kun je
de motor even via ext. dc voeding testen ,( niet het afgesch.snoertje )
Als ik de motor extern wil voeden met 24V moet ik de veldwikkelingen voeden bedoel je? Want volgens mij is het afgeschermde snoertje van de ankerwikkeling en de twee losse draadjes van de veldwikkeling.
Dus het veld voeden met extern 24VDC en de losse draadjes op de print laten zitten?
Groetjes,
Nick
