TEAC X-10 spanning capstan fluctueert hevig (Toestel of techniek)
door ElektroNick @, Kalmthout (Antwerpen - België), 24-03-2016, 20:44 (3689 dagen geleden) @ henkk56
Ik heb de doc maar eens opgehaald.
Ik lees aan het begin dat op punt 4 van IC 1 een sterk fluctuerende spanning staat.
Dit punt moet normaal via de shut-off schakelaar met massa verbonden zijn en
dan 0 volt zijn.
Misschien te ingewikkeld aan het zoeken?
Henk
Dag Henk,
Na uw bijdrage ben ik beide shut-off schakelaars eens gaan nakijken, maar die lijken beide nog te werken. Iedere schakelaar heeft één normaal open en één normaal gesloten contact. Beide schakelen nog om bij het omhoogbrengen van de "stoparmen".
Het is inderdaad nog steeds zo dat de spanning op pin 4 fluctueert wanneer de tacholus is aangesloten.
Wanneer de tacho is afgekoppeld dan staat er continu 9,7V op de GND (pin 4).
Op de VCC staat dan 24V.
Van pin 4 naar het chassis meet ik 15 Ohm. Die 15 Ohm meet ik ook over de shut-off switch wanneer deze in theorie 0 Ohm zou moeten zijn. Het normaal gesloten contact geeft dus een klein beetje weerstand. Maar dit zorgt niet voor de fout denk ik. Of wel...?
Aan de ene kant van de normaal gesloten switch meet ik dan 9,7V en op het common contact 0V. De spanning van 9,7V staat dus wel over de microswitch...
Groetjes,
Nick
