TEAC X-10 spanning capstan fluctueert hevig (Toestel of techniek)
door Willem.H.N. @, Enschede, 22-03-2016, 19:05 (3691 dagen geleden) @ ElektroNick
Gewijzigd door Willem.H.N., 22-03-2016, 19:07
Hallo Nick
Het afgeschermde kabeltje is de tacho-generator, die het toerental van de motor controleert.
Hier geen spanning op zetten.Alleen de motor is voldoende.
Als de motor draait moet je op de aansluitingen van de generator met de scoop een
signaal kunnen zien afhankelijk van het toerental.
succes
groeten
Theo
Dag Theo,
Dat is wel erg vreemd. Want als ik het afgeschermde kabeltje volg dan loopt dit rechtstreeks naar de connector (het maakt dus geen verbinding met geen enkele component op het servobord).
De twee losse draadjes daarentegen lopen vanop het servo bord wel naar de componenten.
Volgens het schema zou het toch net omgekeerd moeten zijn? Of ben ik nu mis??
Groetjes Nick
Voor zover ik weet te herinneren zit de binnen ader van afgesch. aan de print.
Knooppunt C2/C9 en afsch. aan massa.
Lukt het niet?
gebeurt mij ook wel eens.
