Philips lampje 12 Volt - 30mA (Gezocht)
door kris ⌂ @, Gent, België, 24-03-2016, 12:54 (3689 dagen geleden) @ Jan 1
Het ledlichte vanop de foto gebruikt een brugelijkrichter, dus het maakt niet uit waar + en - aangesloten worden.
Sluit het eens eventjes aan op de 8,6 volt en kijk hoeveel licht het geeft. aangezien het een zeer eenvoudig type is met enkele één serieweerstand kan die makkelijk aangepast worden.
groot nadeel van dit lampje is dat het knippert aan het 100Hz ritme, dat kan dan weer opgelost worden door een condensatortje op te nemen.
groeten
Kris
