Philips lampje 12 Volt - 30mA (Gezocht)
door Maarten Bakker ⌂ @, Haarlem/Delft, 25-03-2016, 12:46 (3688 dagen geleden) @ Maarten Bakker
Gewijzigd door Maarten Bakker, 25-03-2016, 13:04
Voor de volledigheid, de gloeiketen is zo uitgerekend dat er bij nominale spanning ongeveer 215mA doorheen stroomt (narekenen met de wet van ohm).
Dat is voor de 12V 3W lampjes in elk geval een garantie dat ze een eeuwigheid mee kunnen gaan. Zeker als je de spanningsselector op 240V zet. Als ik me niet vergis in de berekening dan gaan de 30mA lampjes sneller stuk omdat die wel de volle 12V krijgen. LED's plaatsen kan wat dat betreft dus zin hebben, of bijvoorbeeld lampjes van 14V 35 a 40mA.
Omdat die 12V 30mA lampjes natuurlijk geen 215mA aan kunnen en met z'n drieen alsnog maar 90mA aankunnen wordt een shuntweerstand gebruikt zodat de stroom die bij een juiste spanningsverdeling door de gloeiketen moet lopen ook daadwerkelijk kan lopen.
Hoe dan ook, als je LED's plaatst zul je de LED's en de shuntweerstand zo uit moeten mikken dat er bij 12V een totale stroom van ongeveer 215mA loopt om de boel optimaal te laten functioneren. Of je vervangt ook de 12V 3W lampjes door seriegeschakelde LED's.
Even denken... Stel je vervangt de 12V 3W lampjes door LED's. Minder dan 2 LED's per buislampje geeft geen mooi resultaat. Uit de losse pols zeg ik dat moderne power-LED's bij 3,5V 50mA al ruim voldoende licht geven op die plek.
Voor de 12V 30mA lampjes moet je ongeveer 1/10 van de lichtopbrengst hebben. Dus zeg een enkele LED op 10mA. Die geef je elk hun eigen voorschakelweerstand van zeg 330 ohm (dan is de spanning over dat deel van de keten ongeveer 6,8V) en voor de resterende 20mA gebruik je een shunt van ook weer 330 ohm.
Je moet nu nog wat spanning kwijt. De oorspronkelijke voorschakelweerstand van 56 ohm moet vervangen worden door eentje die 45-20,8=24,2V kwijtraakt bij 50mA. Kom je op 484 ohm dus standaardwaarde 470 ohm. Gebruik een weerstand die minstens 2W mag dissiperen.
Dit gaat uit van LED's met 3,5V spanningsval. Als die veel afwijkt zullen de stromen ook afwijken. Als de boel te fel is kun je de 470 ohm weerstand groter maken. Als je voor de 12V 3W lampjes liever 3 LED's plaatst wordt je 470 ohm weerstand 330 ohm. Als de verhouding in lichtsterkte tussen de LED's niet klopt zul je wat met de 330 ohm weerstanden bij de enkele LED's en bijbehorende shunt moeten rommelen.
Alle weerstandswaardes zijn afgerond naar standaardwaardes. Gebruik bij het eventueel aanpassen van de weerstandswaardes de wet van ohm; de straf bij overtreding is meestal rook.
