Philips lampje 12 Volt - 30mA (Gezocht)
door Jan 1 @, Tilburg, 01-04-2016, 12:45 (3681 dagen geleden) @ Jan 1
Ik had beloofd terug te komen met de resultaten. Welnu, we zijn wat daagjes later, ik heb niet altijd tijd en zin, maar het probleem is opgelost. Ik heb een compleet plaatje met 3 Leds er in gezet die meer dan voldoende licht geven en het licht niet verstrooien buiten de doellocatie. Het plaatje paste precies klem in de nis boven de aan uit schakelaar, voor de schacht waar het oude steeklampje in zat. Ik heb ook een gaatje geboord in het plastic chassis om de draden kwijt te kunnen die anders klem zouden gaan zitten tussen de kast en het chassis. Tijdens de proefperiode gaven de Led-lampjes weinig licht, maar na de soldeerverbindingen was er opeens meer dan genoeg licht. Oude soldeerverbindingen kunnen wat ge-oxideerd zijn, vandaar waarschijnlijk tijdens de proefperiode weinig licht. Ik drukte de combinatie met zijn twee aansluitpennetjes tegen de aansluitpunten van het oude lampje. De drie Led-lampjes bleken in serie te staan met elkaar, en met een serieweerstand van 47 Ohm tussen de bovenste twee lampjes. Over de serieweerstand bleek een spanning te staan van slechts 0,05 Volt, zodat ik besloot hem te laten zitten. de hele combinatie is eigenlijk bedoeld voor 12 Volt, maar op de aanwezige 8,8 Volt in de radio bleek het ook goed te gaan. Ook de aan uit schakelaar gaf de indruk dat hij stuk was. Je kon hem indrukken (aan) maar je moest hem vasthouden omdat hij anders op uit zou springen. Er bleek (na een visuele controle)een klein palletje aan de drukknop te zitten met een spanveertje er aan vast. Dit palletje werd door de kast weggedrukt, zodanig dat het onmogelijk werd om op een normale manier aan-uit te schakelen. Met de platbek-tang heb ik dit palletje naar achter gedraaid en getrakteerd op een druppeltje secondenlijm. Nu werkt het weer grandioos. Iedereen nog bedankt voor het meedenken. :-)
Met vriendelijke groet; Jan van Dijk.
