Philips CD200 - lasersturing defect (Toestel of techniek)
door ElektroNick @, Kalmthout (Antwerpen - Belgiƫ), 03-04-2016, 17:55 (3679 dagen geleden) @ soundman2
Dan zou ik maar eens fluks naar de spanningsdeler kijken, die voor -3,7 volt zorgt R3186 en R3187). Daar hangen alleen twee hoogohmige ingangen aan. Een van de weerstanden is mogelijk niet ok, of eventueel -2B.
+10 op de uitgang 1 van de opamp, betekent dat de stroom door de laser veel te hoog is, wel meer dan het dubbele volgens het schema (Als de BD nog niet stuk is. Dat kan je een laser kosten!
Bedankt Soundman2.
Er is inderdaad iets vreemd aan de hand met de spanningsdeler.
Over 3187 meet ik 7,9kOhm (moet 12k zijn) en over 3186 meet ik 8,1kOhm (moet 22k zijn) (alle metingen gebeurden in het circuit).
Ofwel is deze opamp ook niet meer fris ofwel zijn die twee SMD weerstandjes defect?
Kan ik best deze twee weerstandjes eens lossolderen om te zien of de overige spanningen dan kloppen?
-2B is volgens mij OK. De -7V komt immers netjes toe op de print. Echter na de weerstand van 390 Ohm (die alle punten -2B van spanning voorziet) blijft er maar -0,86V over. De weerstand van 390 Ohm is ook doorgemeten en OK.
Groetjes,
Nick
