Philips CD200 - lasersturing defect (Toestel of techniek)
door kris ⌂ @, Gent, België, 04-04-2016, 18:57 (3678 dagen geleden) @ soundman2
Gewijzigd door kris, 04-04-2016, 18:58
De laserstroom beperken kan je laser redden, maar de monitordiode zal te weinig licht zien en de opamp tot max uitsturen. Altijd lastig meten in een regellus. Een van de parameters vastzetten helpt vaak.
Henk , uiteraard
Het was de bedoeling eerst te meten in stop mode, dan is de monitordiode niet nodig. De rest volgt dan later, blijkt nu niet meer nodig, want..
aangezien de fout intussen naar boven gekomen is (de diode)
@Nick : in een schakeling ga nogal gauw 0,7 volt meten .. das een typische drempel voor vele halfgeleiders rond je diode.
Afregelen van de laserstroom is niet nodig als je niet aan de trimmers gedraaid hebt, het is een automatische regellus. Ik zou wel de originele op-amp terug monteren indien mogelijk. (kan zelfs zijn dat er geen powertrimmer inzit)
En doordat het een regellus is kunnen de spanningen ook gaan afwijken tov die in het schema. reden: de laserdiode verouderd, dus de stroom neemt toe, en de spanningen wijzigen. Afregelen naar de nieuwsituatie heeft geen zin tenzij je een IR optische powermeter hebt.
In ieder geval heb je veel geluk gehad. meestal overleeft de laser niet wat je voorhad na het vervangen van de op-amp
groeten
Kris
