Philips CD200 - lasersturing defect (Toestel of techniek)
door ElektroNick @, Kalmthout (Antwerpen - België), 04-04-2016, 17:33 (3678 dagen geleden) @ soundman2
Bedankt voor de tips heren.
Ik zit hier met een vreemde situatie. Aangezien Soundman2 zei dat de fout zich rond diode 6116 en elco 2140 moet situeren ben ik daar nog eens gaan meten.
In het circuit leek er niets mis, maar eens uitgesoldeerd doet de diode vreemd.
Deze meet niet meer door. Echter in het circuit kon ik wel 0,71V meten in doorlaat.
Maar het vreemde is dat ik ook 0,71V meet in doorlaat wanneer de diode er gewoon uit gesoldeerd is? Deze spanning loopt echter zéér langzaam op (zo langzaam dat ik het in eerste instantie niet doorhad).
Zo heeft de schakeling mij natuurlijk wel op het verkeerde been gezet.
Ik zie niet welke component hiervoor kan zorgen?
Om zeker te zijn heb ik de diode eventjes vervangen door een 1N4448 dat ik uit een ander apparaat heb gesloopt. En de CD-speler doet het!
De spanningen aan pin 1 (de output van de opamp) wijken nog wel lichtjes af.
In de stop mode meet ik -3,8V (moet -5V zijn) en in de play mode meet ik 7,9V (in plaats van 4,8V). De laserstroom is dus nog te hoog? Hij speelt wel, maar ik durf het toestel nu niet te lang laten spelen om de laser niet (verder) te beschadigen...
Moet ik de laserstroom opnieuw afregelen? Of is er nog meer aan de hand?
Misschien is mijn OpAmp niet de ideale vervanger zoals Kris aangaf?
Groetjes,
Nick
