Kenwood KR-6600 DC op uitgang (Toestel of techniek)
door soundman2 @, Wouw, 27-07-2016, 16:57 (3564 dagen geleden) @ ElektroNick
Gewijzigd door soundman2, 27-07-2016, 17:02
Beste transistorvrienden,
Ik heb vandaag een Kenwood KR-6600 receiver op de werktafel staan.
De versterker wil niet uit protectie (luidsprekerrelais klikt niet aan). En dat is maar goed ook want ik meet 8VDC op de uitgang van de eindversterker.
Met beide kanalen is wat mis, het linkerkanaal heeft DC op de uitgang en het rechterkanaal is er nog erger aan toe, want daar zit een ontplofte transistor in (Q10 is zijn "hoedje" of behuizing kwijt).
Voorlopig probeer ik dus het linkerkanaal in orde te krijgen.
Op de collector van Q1 meet ik -70V terwijl dat maar -42,5V mag zijn.
De spanning aan de kathode van de zenerdiode D1 bedraagt -10V terwijl ik daar +20V moet meten. De diode heb ik doorgemeten en lijkt oke. Voor de zekerheid heb ik eventjes beide zenerdiodes van kanaal gewisseld, maar dat maakt geen verschil.
Op de basis van Q1 meet ik 0V en op die van Q3 0,55V.
De symmetrische voedingsspanningen van + en - 44V zijn aanwezig.
Ik heb alle transistoren al statisch doorgemeten en die zijn allemaal oke. Alle elco's zijn ook vervangen, het zijn er toch maar 6 per kanaal, maar nog geen verbetering.
Heeft er iemand nog tips? Wat kan ik nog nakijken? De differentieelversterker aan de ingang lijkt me verdacht, is het de moeite om Q1 en Q3 meteen te vervangen of...?
Alvast bedankt!
Groetjes,
Nick
Over D1:
De diode heeft twee kanten. Wat meet je aan de "aardkant"? is dat nul volt?
Zoja, dan zou de diode geleidend moeten staan (0,7 volt. Negatief tov GND kan dus eigenlijk niet. Is de GND wel in orde , spoor weggebrand? Meten vanaf het middelpunt van de voeding is in dit geval het beste.
Om te repareren gebruik ik altijd een stroombegrensde duo voeding, max 2x 100mA. Blijft alles heel en kun je alle condities meten.
Met of zonder belasting levert ook weer meetresultaten op.
Repareren is en blijft een vak.
