Kenwood KR-6600 DC op uitgang (Toestel of techniek)
door ElektroNick @, Kalmthout (Antwerpen - Belgiƫ), 28-07-2016, 13:28 (3563 dagen geleden) @ soundman2
Die zwarte pootjes zijn vermoedelijk verzilverd en daarop komt door de luchtverontreiniging zilveroxide. Dat oxide is geleidend en zit ook op het plastic van de transistor tussen de pootjes, Dat kan heftig kraken. Hetzelfde deed zich voor in de jaren vijftig met de zgn rimlock electronenbuizen. Het zilveroxide lost op in ammonia en is daarmee goed te verwijderen.
Te hoge bias? Misschien Q7. Bij sluiting mag er geen ruststroom meer lopen. Met zilveroxidatie tussen de pootjeds (BE) kan het mis gaan. Ik zou daar eens een gangbare transistor zetten. Als de lay out afwijkend is, kun je een BC640 (PNP) nemen, die heeft waarschijnlijk dezelfde pootjeconfiguratie.
Q7 heb ik tijdelijk vervangen door een BC557B (wel B en C even omgeplooid) en dan is de spanning gezakt naar 650mV. Wanneer ik de emitter en collector van Q7 kortsluit dan zakt de spanning tot 500mV, maar niet tot 0mV...
Toch nog ergens anders iets mis?
Groetjes Nick
