Kenwood KR-6600 DC op uitgang (Toestel of techniek)
door soundman2 @, Wouw, 28-07-2016, 12:36 (3563 dagen geleden) @ ElektroNick
Gewijzigd door soundman2, 28-07-2016, 12:41
Na het verbinden van de massa's van audio en voeding speelt het linkerkanaal prima. Daar was dus helemaal niets mis mee.
Rechts scheelde er wel wat. De ontplofte transistor Q10 leek statisch nog goed te meten, maar heb ik uit voorzorg toch maar vervangen.
Verder was Q12 kortgesloten tussen B-C-E.
Na vervanging van Q10 en Q12 kwam er al muziek uit!
Maar met veel gekraak en geplof. Na het aantikken van allerlei transistoren met een houten stokje hield het gekraak soms op.
Ik dacht aan een slecht contact aangezien de pootjes van de meeste transistoren zwart geoxideerd zijn. Na het doorsolderen van alle transistoren is ook het gekraak weg. De versterker staat al en halfuur probleemloos te spelen.
Straks ga ik hem terug inbouwen en hoop ik dat het luidsprekerrelais weer inschakelt en de muziek weerklinkt. :-)
Bedankt voor het meedenken mensen. De fout was weeral eenvoudiger dan gedacht en meestal maak ik het moeilijker voor mezelf (en voor jullie)... Maar ik leer iedere keer bij :-D
Groetjes Nick
Die zwarte pootjes zijn vermoedelijk verzilverd en daarop komt door de luchtverontreiniging zilveroxide. Dat oxide is geleidend en zit ook op het plastic van de transistor tussen de pootjes, Dat kan heftig kraken. Hetzelfde deed zich voor in de jaren vijftig met de zgn rimlock electronenbuizen. Het zilveroxide lost op in ammonia en is daarmee goed te verwijderen.
Te hoge bias? Misschien Q7. Bij sluiting mag er geen ruststroom meer lopen. Met zilveroxidatie tussen de pootjeds (BE) kan het mis gaan. Ik zou daar eens een gangbare transistor zetten. Als de lay out afwijkend is, kun je een BC640 (PNP) nemen, die heeft waarschijnlijk dezelfde pootjeconfiguratie.
