Philips N4520 met krakend kanaal (Toestel of techniek)
door ElektroNick @, Kalmthout (Antwerpen - België), 03-08-2016, 14:59 (3557 dagen geleden)
Gewijzigd door ElektroNick, 03-08-2016, 15:01
Beste transistorvrienden,
Sinds gisteren staat er een Philips N4520 op mijn werktafel.
Een beest van een bandrecorder. Hij doet het prima, behalve dan een irritant gekraak in het linkerkanaal dat enkel aanwezig is in de source positie.
Wanneer ik het toestel aanzet en de tape monitor uitzet (in de source stand dus), dan is er een vreselijk gekraak en geplof hoorbaar in het linkerkanaal. Vermoedelijk dus ergens een slechte transistor, de schakelaars en contacten lijken goed door te meten. Het gekraak is hoorbaar door de koptelefoon, maar ook zichtbaar door de VU meter die heen en weer slaat.
Het vreemde is dat wanneer ik een stukje opneem en dus de tape monitor aanzet, dan is het gekraak verdwenen. Het gekraak wordt dus niet mee opgenomen.
Om het verhaal nog vreemder te maken heb ik het volgende kunnen vaststellen.
Op het hoofdbord van de audio zitten twee kaarten met een opname/weergaveversterker voor ieder kanaal apart.
Wanneer ik die versterker van het linkerkanaal eruit neem is het gekraak weg.
Ik dacht dus dat die opname/weergaveversterker van het linkerkanaal voor het gekraak zorgde.
Maar wanneer ik dan beide versterkerkaarten van plek verwissel, dan zit het gekraak toch nog steeds links...
De fout doet zich dus enkel voor in de source positie (uitgeschakelde tape monitor) en enkel wanneer er een opname/weergaveversterker aanwezig is in de connector van het linkerkanaal.
Ik heb al één en ander proberen na te kijken, maar vanwege het bovenstaande weet ik gewoon niet waar ik moet beginnen zoeken...
De service manual is gratis hier te downloaden: http://freeservicemanuals.info/nl/servicemanuals/viewmanual/Philips/N4520/None/None/RECORDER/
Iemand enig idee waar de fout kan zitten?
Alvast bedankt,
Nick
