Philips N4520 met krakend kanaal (Toestel of techniek)
door ElektroNick @, Kalmthout (Antwerpen - Belgiƫ), 08-08-2016, 18:38 (3552 dagen geleden) @ Willem.H.N.
Hallo Nick , al iets gevonden betr. het gekraak?
Nog enkele BF,jes om gewisseld of vervangen.
Ik heb zo ook geen direct aanwijsbare oplossingen.
Mogelijk kun je wat signaal/gekraak oppikken voor de voorversterker
met signaal volger of met een kristal oortelefoontje kan het ook.
Hallo Willem,
Ik heb afgelopen weekend nog wat tests gedaan en ik vermoed sterk dat Q5 de boosdoener is. Dat is een BF245. Op de gates van zowel links en rechts staat immers nog netjes hetzelfde signaal (na het aansluiten van een toongenerator en het meten met de scoop) maar op de drain en source meet ik verschillende signalen tussen links/rechts.
Ik durf de transistoren niet zomaar verwisselen, want er is al heel wat gesoldeerd aan het bord door de vorige eigenaar en de printsporen van zowel links als rechts zijn weggebrand en nogal prutserig vervangen door draadjes. Dus ik soldeer er liever zo weinig mogelijk aan (zodat ik het goede kanaal ook niet stuk maak).
Ik heb gewoon een nieuwe BF245 besteld en van zodra die aangekomen is ga ik verder testen.
Groetjes Nick
