Philips N4520 met krakend kanaal (Toestel of techniek)
door ElektroNick @, Kalmthout (Antwerpen - Belgiƫ), 13-08-2016, 14:55 (3547 dagen geleden) @ Willem.H.N.
Hallo Nick , al iets gevonden betr. het gekraak?
Nog enkele BF,jes om gewisseld of vervangen.
Ik heb zo ook geen direct aanwijsbare oplossingen.
Mogelijk kun je wat signaal/gekraak oppikken voor de voorversterker
met signaal volger of met een kristal oortelefoontje kan het ook.
Gisteren de nieuwe FET toegestuurd gekregen en gelijk geprobeerd, maar geen verbetering.
De signalen op beide gates zijn gelijk, enkel het gatesignaal van het slechte kanaal triggert iets slechter met de scoop. Verder lijken ze identiek.
Maar bij het goede kanaal komt er een vergoot signaal uit aan de drain en bij het slechte kanaal komt het signaal aan de source eruit. Beide FET's doen precies het tegenovergestelde. En dat klopt ook volgens het schema want ze staan daar precies tegenovergesteld, maar dat zie ik uiteraard nu pas...
Ik zoek binnenkort verder naar de fout.
Groetjes Nick
