MARANTZ PM420 (Toestel of techniek)
door Bredero @, Vlaanderen, 24-10-2016, 07:18 (3475 dagen geleden) @ soundman2
Bedankt Soundman2 voor uw reactie. Het is inderdaad juist dat de volume regeling (stereo potmeters) bovenaan staan.
Ter verduidelijking zet ik een link waar het schema te vinden is.
http://www.electronica-pt.com/esquema/old-tv/marantz-vintage/marantz-pm-420-schematics-31857/
Volgens mijn mening is het geen signaal , maar een gelijkstroom probleem. De motor blijft staan en geeft geen verandering in positie bij het indrukken van de toetsen.De motor heb ik als test aangesloten op een spanningsbron en deze werkt zowel naar links als naar rechts.
Het IC voor de sturing werd reeds vervangen zonder resultaat.De functie van de sleden is naar mijn mening alleen bedoeld om de VU led's aan te duiden, of is er toch een printbaantje die er voor zorgt dat de motor spanning krijgt ? De vraag blijft dus open: waarom draait die motor niet ?
