MARANTZ PM420 (Toestel of techniek)
door soundman2 @, Wouw, 24-10-2016, 09:01 (3475 dagen geleden) @ soundman2
Gewijzigd door soundman2, 24-10-2016, 09:07
Het stuk met de rode pijl lijkt een schakelaar te zijn die een aantal leds op het front laat oplichten en kan dus ook een sectie op de as van de motor zijn.
Als er iets met de schakelaar fout is, zullen de spanningen na de weerstanden RG06 en RG07 mogelijk niet meer kloppen. Om zeker te zijn, zou je die twee printspoortjes kunnen onderbreken, of de bewuste pennetjes van die schakelaar los solderen. Soms lukt het om na het verwijderen van soldeertin, de aansluitpootjes midden in de printgaatjes te zetten, zodat ze geen contact meer maken.
