MARANTZ PM420 (Toestel of techniek)
door soundman2 @, Wouw, 29-10-2016, 20:04 (3469 dagen geleden) @ Bredero
Gewijzigd door soundman2, 29-10-2016, 20:08
Waarschijnlijk loopt het motortje dan toch te zwaar (of de tandwielkast).
De spanning voor de motor zal dan te laag worden door de weerstanden en mogelijk zelfs door de stroombegrenzing van de beide ic's. Je heb de ic's vervangen , dat sluit de mogelijkheid uit dat er wellicht maar een zou werken. Dat kun je evenwel controleren door te meten of de spanning over beide weerstanden gelijk is.
Staat er op de motor niets van een merk en/of type. Vaak is het Mitsumi die dergelijke motortjes maakt. Je zou dan uit kunnen zoeken of de motor te veel stroom trekt.
Overigens heb ik in een ander soort toestellen ook wel weerstandjes aangepast, hoewel het niet mijn stijl is van repareren. In dat geval kon een motortje het mechaniek van een cd-speler niet ver genoeg krijgen. Een vrij kleine aanpassing en alles werkte zoals het hoort.
