Schema Philips D2243 gevraagd (Gezocht)
door soundman2 @, Wouw, 29-11-2016, 10:45 (3439 dagen geleden) @ Jeroen Visser
Gewijzigd door soundman2, 29-11-2016, 10:49
Als het strooiveld de oorzaak is, zou het verleggen van draden of tussenplaatsen van blik kunnen helpen
Daar heb je helemaal gelijk in, maar dat is meestal niet eenvoudig en als het een probleem in de print lay-out is, dan krijg je het zonder goed inzicht nauwelijks opgelost. Ook in printen kunnen aardlussen zitten, doordat een ontwerper bijvoorbeeld aan de buiten rand een doorlopend aardspoor getekend heeft. Het is dan weer een probleem om uit te zoeken waar die lus dan het beste onderbroken kan worden. Een verkeerde onderbreking, kan dan weer oscillaties opleveren. Al met al niet altijd eenvoudig te verhelpen.
Voor echter enige wijziging aan te brengen, moet eerst duidelijk zijn of de aangevoerde gelijkspanning, dan wel het magneetveld de oorzaak is.
