D2243 Oplossing en Overzicht (en misschien afsluiting) (Gezocht)
door Gerard in Zeist ⌂ @, Zeist, 03-12-2016, 09:37 (3435 dagen geleden) @ ruudtx
Op OC 1 zit ook de 75 meter band, een Europa band.
Je kunt (met een wat betere ontvanger dan de D2243) tussen 3900 en 4000kHz wel eens piraten horen of omroepstations zoals Miamigo op 3985.
Het leek erop dat het toestelletje iets te veel stroom trok uit de voeding, en dan gaat het brommen. Waarschijnlijk vervormt het vrij snel als je m hard zet.
Je kan het zien als je de voedingsspanning meet, die zie je dan inzakkn.
Te hoge stroomafname heb ik aan gedacht maar ik kon er niet zoveel mee. Kan dat liggen aan een lekkende koppelcondensator net zoals bij een buizenradio? Als jij naar het schema kijkt
http://www.doctsf.com/documents/feuilleter_document.php?num_doc=37235&ref=18043
Waar denk je dan dat dat aan kan liggen?
