Brommende Philips D2243 (Gezocht)
door Eleen @, Deurne (BE), 29-11-2016, 21:18 (3438 dagen geleden) @ Gerard in Zeist
Gewijzigd door Eleen, 29-11-2016, 21:32
Hoi Gerard,
Bij gebrek aan een schema dan maar even de datasheet van de TDA820M gedownload om eens te kijken naar de ruststroom en ook of dit ic'tje een of andere vorm van ripple rejection of te wel brom-onderdrukking aan boord heeft.
En ja hoor: aan pen 8 hoort een elco'tje naar de +lijn te zitten (+ kant elco aan voedingslijn, - elco aan pen 8 volgens datasheet, in geval dit elcootje naar massa zit, hoort de + aan pen 8 te zitten, ik hebgeen schema van het toestel!), waarschijnlijk tussen 10 en 47µF. Dat komt dus in aanmerking om te controleren, dan wel te vervangen.
De ruststroom van het ic zou rond 12 mA liggen; kan je ook nameten door de + lijn naar pen 6 via een meter te laten lopen.
Hopelijk heb je wat aan deze info.
Grappig en tegelijk beschamend voor zo'n kolos als Philips dat die fout op het schaaltje (OC1) gewoonweg over het hoofd is gezien :-D
Eleen
