Piekspanningen opvangen op het net (Toestel of techniek)
door soundman2 @, Wouw, 12-12-2016, 21:16 (3425 dagen geleden) @ Maurice
Dat is nogal wat om je gehele deel pand te stabiliseren.
Kan wel zijn speciale trafo's voor.
"contant voltage transformator" (CVT)
een toestel dat vroeger veel werd gebruikt om de netspanning te stabiliseren
Beter plan is je bekabeling en groepenkast volledig na te zien.
Mogelijk dat door ouderdom slechte verbindingen zijn.
Vast staat dat net van de buurman ook aan jouw net hangt.
Tevens gehele installatie is niet voldoende om vermogen van lasser te voorzien.
Die fout ontstaat o.a. door te dunne bekabeling.
Spannings val door hoog vermogen betekend - weerstand- door slechte verbindingen
cq te dunne voedingskabels én dus te zwaar afgezekerd.
Kortom
Vakman bij halen.
OF de lasser een mooi kerst kado geven "Las inverter" ipv zo'n oude antieke lastrafo.
Misschien helpt dat ook een beetje.
Naar mijn bescheiden mening zijn goed ontworpen apparaten behoorlijk bestand tegen spikes en dergelijke op het lichtnet. Niet voor niets zit er aan de ingang een filterset bestaande uit spoelen en condensatoren om dergelijke fenomenen tegen te houden. Zonder goede filters leggen bijv de gelijkrichters al het loodje bij een spike op het net. Omdat de elco's die spanningssprong niet kunnen volgen, kan de laadstroom door de diodes veel te hoog worden en raken ze soms defect. Dat is maar één aspect van een slecht ontworpen voeding.
Gelukkig weten de meeste fabrikanten wel hoe het moet en bouwen ondanks de extra onderdeelkosten goede filters in. Ik vrees dat er anders dagelijks misschien wel duizenden elektronische apparaten, van televisie tot computer en van ledlamp tot wasmachine het loodje zouden leggen
