Piekspanningen opvangen op het net (Toestel of techniek)
door soundman2 @, Wouw, 13-12-2016, 16:34 (3425 dagen geleden) @ Maarten Bakker
Zoek voordat je iets doet, eerst het rendement op van die gasontadingslampen. Het zou zomaar kunnen dat je bijna 400W aan LED of TL nodig hebt om evenveel licht te verkrijgen, dus dat vervanging om verbruiksredenen alleen maar loont als je minder licht nodig hebt.
Zou je voor TL gaan, neem dan die met conventionele (electromagnetische) VSA. Dan weet je wel zeker dat vervangen alleen maar loont als je minder licht nodig hebt want dat zijn niet de buizen met het hoogste rendement, maar conventionele VSA's kunnen uitstekend tegen pieken.
Als het veel tl-balken worden, moet je compenseren. Dat kan met zgn combiarmaturen, met een inductief en een capacitief VSA.
Hoe het met de elektronische balken zit weet ik niet.
