Piekspanningen opvangen op het net (Toestel of techniek)
door Jeroen Visser @, Eindhoven, 12-12-2016, 23:57 (3425 dagen geleden) @ Piet Couttouw
Gewijzigd door Jeroen Visser, 13-12-2016, 00:04
Wellicht is het een idee om met een accu te werken die via een simpele trafo plus gelijkrichterschakeling plus spanningbegrenzer aan het onstabiele lichtnet hangt. Aan die accu verbindt je dan via een omvormer je 230 volt led-lampen. Die acculader moet dan dus wel zodanig bemeten zijn dat hij iets meer dan de voor de omvormer benodigde stroom kan leveren.
